Датчик за нивото на маслото
  • Датчик за нивото на маслото
    Здравейте! Явно ми се е повредил датчика за нивото на маслото , защото при положение "на контакт" свети лампичката с нарисувана сонда. Подлежи ли на ремонт този датчик? Скъп ли е , и има ли по ефтин аналог? Като извадя сондата ,маслото е по средата между мин. и макс. Помагайте колеги! Благодаря!
    Alfa 164 2.0TS Super -ex. Alfa 145 1,6 Boxer- ex.Alfa 155 2.5 V6 - ex.Alfa 156 2.5 V6 24V - ex.
    Alfa 164 2.0 TS Super - ex.
    Alfa 166 2.4 JTD 2003г.
    Датчика се намира в основата на картера.
    Аз преди време го купих за нещо от сорта на 50-70лв - беше преди 2г. и нямам спомен за сумата.
    Ако нямаш течове и проверяваш редовно маслото може да караш и без него...
    2 x Alfa Romeo 164 V6 TB ; Alfa 75 V6 (Still in Project)
    GSM: 0888 520 600
      То ако работи всичко,не караш италианска кола
      Аlfa 164 Super 2.5TD
        Абе и двамата сте прави ,ама ако има по-евтин вариант \от друга марка МПС\ бих го сменил?! Няма ли нещо такова от Братушките?
          от лада става само датчика за фактическото налягане,ей сега правим втора алфа с такъв датчик
            За него разбрах ,благодаря. Ако измисля нещо за другият \за нивото\ ще го споделя тук!
              ще ти е трудно да исмислиш нещо щото туи нещо тряя да е датчик като за там или да го заместиш със някакъв резистор обаче трябва да знаеш какво съпротивление да има
                Първоначално публикувано от 75 2.0 turbo
                как с резистор?
                или имаш предвид да сложи съпротивление за да не свети лампата?
                  да но трябва да се премери на друга кола какво съпротивление трябва тоест на кола която не и свети лампата с мултицет да се премери колко ома дава датчика
                    С най-обикновенна крушка също става. Вчера с един познат и Бобо така шунтирахме датчика на 155. 3.5 ома май беше крушката...
                    Въпроса е, че е по-добре да се смени и да се забрави за следващите няколко години.
                    GSM: 0888 520 600
                      Днес сменях маслото и източих 4,5л,а трябваше да са поне 6.Маслото беше под минимума на пръчката,а на таблото не светеше лампичката,че няма масло.Преди пак ми го направи този номер,но клемите му бяха зле,смених ги,но не се оправи.Датчика ли е заминал или има проблем с кабелите и какво съпротивление трябва да има?
                      Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
                      Opel Astra J
                      ex:
                      Alfa Romeo 164 2.5TD
                      Alfa Romeo 164 2.0T.S.
                        4 ома май беше
                        има го в пдф-ите за 155
                          Премерих датчика и показа 14 ома.Значи е здрав.Като извадя някой от кабелите му светва лампата,а при източено масло не светва...
                          Opel Astra J
                          ex:
